Джойстик для Android/iOS
Сообщение Джойстик для Android/iOS
» 27 мар 2013, 18:00
При создании игры под платформы Android и iOS (ну и Win8 соответственно) очень часто возникает вопрос об управлении, ведь классических мышки и клавиатуры у нас нет.
Лучшим решением для ТДС, изометрических и еще ряда похожих по управлению игр является управление виртуальным джойстиком.
В данном примере реализована примитивная механика такого джойстика.
Joystick.capx
C2 - r123.2 Простейшая реализация виртуального джостика
Репутация 223 [ ? ]
Сообщение Re: Джостик для Android/iOS
» 28 мар 2013, 15:31
Чет я тебя плюсонуть не могу_)) наверное исчерпал лимит твоей крутости)
Репутация 152 [ ? ]
» 28 мар 2013, 15:48
virusfun писал(а):исчерпал лимит твоей крутости)
Хахах :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Кстати, эта система хороша тем, что она не зависит от коллизии объектов, а значит работает только на математических вычислениях, а значит лагов быть не может (по крайней мере не должно) :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Репутация 223 [ ? ]
» 09 апр 2013, 17:11
джостик хороший и работает хорошо, но как сделать, чтобы он следовал за игроком?я пытался его поместить на слой паралакса и даже якорем прицепить, и он перестает правильно работать:(
» 09 апр 2013, 18:22
хм... паралакс на нуле стоял? Если нет, то само собой, работать не будет.
Репутация 209 [ ? ]
» 09 апр 2013, 21:50
degortg, все правильно, если ставим параллакс он и не должен работать, т.к. мы работаем с координатами тача относительно начала уровня, а с параллаксом надо работать с координатами относительно нуля канваса. Меняем все выражения Touch.X на Touch.AbsoluteX, Touch.Y на Touch.AbsoluteY и ставим на слое параллакс и все прекрасно работает:
Joystick.capx
C2 - r123.2 Joystick с параллаксом
Репутация 223 [ ? ]
Сообщение Джостик для Android/iOS
» 29 янв 2014, 00:01
Вот, кстати, еще небольшое улучшение: изначально джойстика не видно, но он появляется в том месте, где игрок нажимает на экран.
Joystick.capx
(С2 - r159) Джойстик v3
Репутация 223 [ ? ]
» 06 фев 2014, 03:12
Как сделать 2 джойстика один на бег второй на стрельбу? и чтобы они работали одновременно ) и по поочередно? )
Я тут с 29 окт 2013
» 12 мар 2014, 07:36
мм.. в название темы ошибка вроде бы джойстик :good2:
а сам джойстик крут, пригодится
бла-бла-бла
Я тут с 09 мар 2014
» 12 мар 2014, 08:04
lolrd, спасибо, исправил.
