Не знал как назвать тему, но думаю что из описания далее будет всё ясно)))
Когда я начал эксперименты с экспортом на Андроид через CocoonJS, столкнулся с проблемой отсутствия поддержки Letterbox scale - режима. Т.е. все игры идут только в режимах Crop и Scale. Ну и что? А то, что если вне игрового поля у вас есть какие-либо объекты и если экран устройства не совпадет с пропорциями игры - то будет очень некрасивое паливо.
Конечно, нужно стараться делать так, чтобы при любых разрешениях объекты игры были расставлены одинаково, но что если всё таки разрешение игры фиксировано? Не долго думая, я пришел к простому, но очень полезному и лаконичному решению. Получился тот же лэттербокс и даже лучше (в исходнике голубые грани слоя "game" будут скрыты)... А лучше тем, что в режиме Crop - можно раскидать объекты как можно дальше от центра, а "дырку" сделать по-средине экрана и растянуть её на весь экран! Таким образом получается, что можно использовать вообще любые разрешения экранов, не боясь засветить заэкранные объекты.
Добавлено 24.02.2019:
*спустя 5-6 лет затишья, уже всё забыл и еле как нашел СВОЙ ЖЕ пример, чтобы вспомнить, как решить эту проблему:))) Добавлю ключевые слова, для тех, кто также искал этот пример:
Просвечивание объектов, сквозь объект, blend mode, обрезать спрайт, обрезка, фонарик.
Скрытие всех заэкранных объектов в режиме Crop |
• Страница 1 из 1
blackscreen.capx
- Скрытие заэкранных объектов (r129)
Последний раз редактировалось virusfun 24 фев 2019, 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
- Я тут с 23 сен 2012
- Двиг: Construct 2/3
- VK: vk.com/virusfun
- Репутация 153 [ ? ]
virusfun писал(а): столкнулся с проблемой отсутствия поддержки Letterbox scale - режима. Т.е. все игры идут только в режимах Crop и Scale. Ну и что? А то, что если вне игрового поля у вас есть какие-либо объекты и если экран устройства не совпадет с пропорциями игры - то будет очень некрасивое паливо.
слушай, а там разве при создании apk нет выборки как кадрировать игру? вроде это
я выбирал Scale to fit и все четко было. с черными боксами
Уроки: Платформер от А до Я
Уроки: TDS от А до Я
Уроки: Раннер от А до Я
Sailer писал(а):я выбирал Scale to fit и все четко было. с черными боксами
Не знаю по какой причине, но у меня черных боксов нет((( Причем я проводил тэсты! Компилил абсолютно новый, чистый проект и нифига.
Sailer, только что откомпилил новый исходник (чуть позже в примеры выложу), выбирал Scale to fit, результатом послужило растянутое изображение.... вернее не растянутое, пропорции сохранились, но оставшееся место заполнилось пустым пространством (возможно тем, что находится ниже лайаута...
Some people make the world more special just by being in it!
Мои проекты: Evil Spaceships, Glieser, Классическая змейка, Tower Defense, Кубик-Рубика, Puzzle, Пятнашки, Крестики-Нолики, Тетрис, Сапёр
Мои туториалы: Массивы, Онлайн таблица рекордов
Мои конкурсы: Ням-Ням
Сделал простенькую игрушку 800 на 600. А потом решил посмотреть как она будет на андроеде работать. У телефона разрешение 1280 на 720. Выбрал в констракте Letterbox scale, в коконе Scale to fit.
В итоге на телефоне (страница меню 800х600) никаких чёрных полос нет, картинка сдвинута в левый край экрана, а справа оставшееся место белое. А в самой игре где уровень 4000 пикселей в длину, его видно на весь экран. И соответственно тач кнопка прыжка оказалась вместо правого угла почти по середине экрана.
Попробовал сделать как virusfun:
Игра стала по центру, слева и справа черные полосы, НО слой который со скроллингом почему-то ушёл влево, и мой ГГ выбегает из за экрана. Хотя в браузере такой аномалии нет, только после экспорта.
Только сейчас заметил, что у virusfun режим crop, а я Letterbox ставил. Переделал с кропом. Та же фигня, только без масштаба. Неподвижный слой (жизнь, очки) стоит по центру, а слой со скроллингом начинается именно от левого края экрана.
• Страница 1 из 1
