Дата и время без плагинов
Сообщение Дата и время без плагинов
» 09 авг 2014, 02:52
Доброго времени суток!
 Предыстория
Недавно я подумал, почему это я сижу без сторонних плагинов и пошел на оф. сайт Scirra и скачал небольшую кучку плагинов и отправился изучать их возможности. После изучения нескольких я понял, что они чрезвычайно полезны, и также я понял, что можно реализовать их функционал без них самих, только стандартными средствами. Попробую выпустить целую серию таких исходников, которые помогают обычным C2-шникам обойтись без плагинов :biggrin:
Основная цель: сделать удобный внутренний интерфейс для получения текущей даты пользователя из игры C2 без использования сторонних плагинов.
Воодушевление/похожий плагин: Date (под авторством Rex.Rainbow'а).
Конечный результат: проект способен без плагинов получать дату и время в разных форматах, создавать/удалять таймеры (а лучше сказать, метки времени) и получать разницу во времени между ним и текущим временем.
В большинстве своем исходник полностью аналогичен функционалу плагина, в некоторых даже его опережая (всего около 30 функций в проекте, не считая событий для демонстрации возможностей).
Тех. информация: для получения текущей даты и времени достаточно только объекта Browser (ну, и конечно то, на чем собираемся использовать полученную дату и время), для комфортной работы потребуется еще объект Function, и для работы с таймерами понадобиться объект-хранилище (в примере, объект Dictionary). В исходнике используется 30 событий и их действий (в виде функций-оберток) + 30 событий для украшения кода (привычка) + 2 группы. Можно все подужать и получить 30 событий (или и того меньше, если нужен только ограниченный функционал).
Скачать:
dateTimeJS.capx
Я тут с 11 фев 2013
Репутация 184 [ ? ]
» 02 окт 2014, 09:57
А кто то на форуме говорил, что это не возможно. Отличный пример. +
Я тут с 21 сен 2014
» 16 окт 2014, 18:55
странно, почему то месяц показывает 9 а за оном 10-ый .... , можно исправить?
Участник + TDS
Я тут с 14 фев 2013
Репутация 6 [ ? ]
» 17 окт 2014, 07:04
yorik59 писал(а):странно, почему то месяц показывает 9 а за оном 10-ый .... , можно исправить?
Это особенность JS и других языков программирования — январь это нулевой месяц :biggrin:
Как исправить — просто прибавляешь единицу к результату функции и все (можно еще даже лучше внутри JS кода прибавлять единицу).
Я тут с 11 фев 2013
Репутация 184 [ ? ]
» 18 окт 2014, 18:56
Seryiza писал(а):Как исправить — просто прибавляешь единицу к результату функции и все (можно еще даже лучше внутри JS кода прибавлять единицу).
Спасибо за оперативность.
Участник + TDS
Я тут с 14 фев 2013
Репутация 6 [ ? ]
» 19 окт 2014, 17:56
в итоге... увы... ничего не понял. Можно подробнее как реализовать время суток из Вашего примера? По урокам понимаю как работать с переменными, а как из функц. Может есть какое решение именно по Вашему примеру?
Участник + TDS
Я тут с 14 фев 2013
Репутация 6 [ ? ]
» 20 окт 2014, 06:14
yorik59 писал(а):в итоге... увы... ничего не понял. Можно подробнее как реализовать время суток из Вашего примера? По урокам понимаю как работать с переменными, а как из функц. Может есть какое решение именно по Вашему примеру?
Для вызова функции используем f.Call("ИмяФункции"). Где f — имя объекта функций (в примере объект называется как раз f), и "ИмяФункции" — собственно, наименование функции.
Для получения времени суток (в привычном для человека формате 12:00), нужно использовать вот это:
f.Call("getCurrHours") & ":" & zeropad(f.Call("getCurrMins"), 2)
Вызовы функций — получение времени (часов и минут), а выражение zeropad(a, n) делает число минут с ведущим нулем (например, 4 минуты будут отображаться именно как "04", а не "4").
Я тут с 11 фев 2013
Репутация 184 [ ? ]
» 20 окт 2014, 10:29
Полезная вещь !
Я тут с 30 окт 2012
Двиг: C2\Unity
Skype: asmatrix116
VK: vk.com/red.gear
Репутация 203 [ ? ]
» 20 окт 2014, 16:24
Так это же обычный eval()!
Можно всё что угодно впихнуть в него и интерпретатор это исполнит.
Смотреть "Risks with Javascript string execution"
dev
Я тут с 17 окт 2014
» 21 окт 2014, 06:02
dev писал(а):Так это же обычный eval()!
Вот-вот, знающий человек :biggrin:
Выложил исходник, чтобы незнающие JS люди могли спокойно работать с датой и временем, хотя опытному C2'шнику знания JS (Хотя бы базовые) настоятельно рекомендуется знать :blum:
Я тут с 11 фев 2013
Репутация 184 [ ? ]
