Particle Generator (Final)
Сообщение Re: Particle Generator (Final)
» 02 сен 2013, 11:40
Крутая вещь только еще одно замечание,почему цыферки нельзя прописывать а только ползунком?
например Rate стоит 50 а мне надо 300 ну и вот 250раз надо кликнуть на кнопочку что крайне неудобно.А так ващще супер =)
Я тут с 08 авг 2013
» 02 сен 2013, 14:23
Saturn писал(а):250 раз надо кликнуть на кнопочку что крайне неудобно
Не нужно 250 раз кликать, достаточно один раз нажать и удерживать и число будет увеличиваться с ускорением. Это написано в управлении.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 71 [ ? ]
» 10 сен 2013, 18:16
Да но был об не плохо ( так сказать для отдельной аудитории)) -из репертуара чем больше всего тем лучше :blum:
Я тут с 08 авг 2013
Сообщение Particle Generator (Final)
» 14 ноя 2013, 15:56
эмм , я не понял, а как сохранять то что получилось, чтобы добавить потом в свой проект?
Я тут с 09 ноя 2013
» 14 ноя 2013, 17:29
sazar писал(а):эмм , я не понял, а как сохранять то что получилось, чтобы добавить потом в свой проект?
несуществует формата или способа который могбы добавлять чтото в проект capx. Developer сделал простой вывод всех настроек источника частиц в текстовый документ с последующей загрузкой его в тот же генератор в виде preset. если ты хочешь перенести настройки в свой проект (игру) -их придется переписывать. генератор как я понял для себя -это лишь визуальная настройка источника частиц
Репутация 495 [ ? ]
» 14 ноя 2013, 17:35
Sailer писал(а):визуальная настройка источника частиц
Ну да, с возможностью сразу на ходу протестировать "как это будет выглядеть", подправить настройки, найти оптимальный вариант, и, потом, уже зная настройки - добавить в свой проект.
В случае "спасибо, помог" плюс в репутацию приветствуется ) Если сделанное тянет на отдельный "плюс", разумеется ))
Мои игры: SSG (тест, браузерка), Cradle of Flames (Android)
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 15 ноя 2013, 11:28
Ну тоесть посмотрел, экспоритовал в текст, переписал в проект, и готово
Я тут с 09 ноя 2013
» 29 дек 2014, 19:14
Перезалейте пожалуйста .exe билд
Я тут с 08 дек 2014
Skype: deneg4
Репутация 4 [ ? ]
» 02 янв 2015, 17:22
chanmagomed писал(а):Перезалейте пожалуйста .exe билд
Поддерживаю, я бы потыкал софтину.
Я тут с 16 фев 2014
Репутация 71 [ ? ]
» 02 янв 2015, 20:44
ilimi писал(а):Поддерживаю, я бы потыкал софтину.
готово! :ok:
ссылка обновлена в первом посте на exe версию
Репутация 495 [ ? ]
