Альтернатива поведению Grid Movement в C2
Сообщение Альтернатива поведению Grid Movement в C2
» 14 янв 2013, 04:57
Grid Movement (без препятствий)
Мне все же удалось создать, возможно, самый простой вариант поведения Grid Movement в Construct 2, состоящий всего из 12 событий.
Исходник (строго 4 направления как в первом Construct):
my Grid Movement (4 Direction) fix.capx
Еще один вариант, где объект может перемещаться по сетке в 8-ми направлениях.
Исходник (8 направлений):
my Grid Movement (8 Direction) fix.capx
Grid Movement (с препятствиями)
Столкновение с объектами происходит за счет специальных маркеров, которые блокируют нажатие клавиш. Если найдете способ проще то выложите исходник сюда.
Исходник (строго 4 направления + столкновение с объектами):
my Grid Movement (4 Direction + Solid).capx
Grid Movement (управление мышью)
Сама схема управления Grid Movement почти не изменилась, просто вместо клавиатуры была добавлена переменная, которая имитирует нажатие клавиш (Right, Left, Down, Up). А вот меняет эту переменную целая группа событий, с которой мне пришлось повозится.
Исходник:
my Grid Movement (4 Direction + Mouse).capx
Конечно, события можно оптимизировать подключив напрямую мышку с движением спрайта (move at angle), но мне в данном случае показалось, что так проще сделать, чем переделывать все заново.
Grid Movement (управление мышью + препятствия)
Добавлены маркеры для расчета столкновений с препятствиями.
Исходник:
my Grid Movement (4 Direction + Mouse + Solid).capx
К сожалению, но систему обхода препятствий мне пока не удалось реализовать. Если кто сможет сделать выложите исходник.
Большое спасибо всем кто помогал с примерами. Если найдете ошибки пишите, буду фиксить. :smile:
Последний раз редактировалось Developer 16 янв 2013, 04:23, всего редактировалось 8 раз(а).
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
Сообщение Re: Альтернатива поведению Grid Movement в C2
» 14 янв 2013, 09:14
Хороший пример. Еще бы управление с помощью мыши и, да, с алгоритмом нахождения пути.
Репутация 209 [ ? ]
» 14 янв 2013, 14:44
Zaksoid писал(а):Еще бы управление с помощью мыши и, да, с алгоритмом нахождения пути.
Хорошая идея. Сделаю, если получится. :smile:
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
» 14 янв 2013, 16:11
На данный момент пока лучшее решение. +
C2
Я тут с 04 янв 2013
» 14 янв 2013, 16:34
C2 писал(а):На данный момент пока лучшее решение. +
Спасибо. Но, я нашел ошибку, которая возникает, когда спрайт подъезжает к краям экрана. Чтобы ее устранить пришлось добавить еще 2 события:
Таким образом общее количество событий было увеличено до 12. Также я добавил текстовый объект, который выводит координаты на экран (13-ое событие).
В первый пост добавил Grid Movement с препятствиями:
К моему удивлению, количество событий не увеличилось. Просто были добавлены маркеры и под-условия. Качайте! :smile:
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
» 14 янв 2013, 19:40
Developer писал(а):добавил Grid Movement с препятствиями
зачет!! :good2:
Репутация 517 [ ? ]
» 14 янв 2013, 21:38
:good: Отличное решение, пожалуй, действительно самый простой по своей сути пример "сеточного движения" на C2. + :biggrin:
Что касаемо оптимизации, то можно сделать на одно событие меньше:
 Было
 Стало
Еще, кстати, я пробовал заменить стандартную схему с четырьмя индикаторами на события "overlaps at offset" (все-таки это целых 4 объекта), но ничего толкового не получилось :cray:
Репутация 224 [ ? ]
» 14 янв 2013, 21:55
Этот пример сделан по примеру с сайта scirra.com, так вот при малом fps Sprite проскакивает стены, я думаю нужно как то избавляться от "детекторов".
C2
Я тут с 04 янв 2013
» 14 янв 2013, 22:43
Ilyko96 писал(а):Что касаемо оптимизации, то можно сделать на одно событие меньше:
 Стало
Увы, я так делал, но после этого объединения, что-то происходит в событиях и теперь при одновременном нажатии двух стрелок (например, вверх и вправо) спрайт начинает ездить по диагонали. Скорее всего такая оптимизация подойдет только тем, кто изначально хочет сделать Grid Movement в 8 направлениях.
Ilyko96 писал(а):Еще, кстати, я пробовал заменить стандартную схему с четырьмя индикаторами на события "overlaps at offset" (все-таки это целых 4 объекта), но ничего толкового не получилось :cray:
Тоже пытался, но увы. Проще этого не смог придумать.
C2 писал(а):Этот пример сделан по примеру с сайта scirra.com, так вот при малом fps Sprite проскакивает стены, я думаю нужно как то избавляться от "детекторов".
Хотелось бы.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
» 15 янв 2013, 00:08
Обновлен первый пост. Добавлен Grid Movement (управление мышью).
В планах: Grid Movement (управление мышью) с добавлением Solid объектов.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
