Небольшие Вопросы [Godot Engine]
техническая поддержка по Godot Engine
Сообщение Небольшие Вопросы [Godot Engine]
» 29 мар 2017, 17:19
Что хочется отметить - при экспорте в хтмл5, размер проекта просто конский!!! Если проект в папке занимает 15Мб, то после экспорта все 60. Причем основная масса находиться в одном файле, который, я так понимаю, является сборников функций на Яве... ждем версию 3.0, где возможно, появиться минимизация при экспорте.
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 01 авг 2018, 11:28
Привет, надеюсь еще просматривает кто тему, кто в Godot хорошо разбирается можете пару вопросов подсказать, не так давно начал изучать, вот ряд вопросов собрался который не совсем пойму из мануалов:
1) В каких ситуациях используются константы (const) а в каких переменные (var) ?
2) Существует киниматик боди и ригид боди, это я так понимаю не физика и физика ? то есть когда мне нужна более правдоподобная физика то это через ригид боди всех делать и игрока и объекты и врагов, а для обычных платформеров киниматик использовать ? если разница в нагрузке ?
3) фукнции func _physics_process(delta): и func _process(delta): читал что одна по кадрам работает а вторая по фактическим параметрам, вот тоже какую правильно использовать ?
4) Есть где то информация по правилам оптимизации проектов ?
Участник + TDS
Я тут с 18 ноя 2014
Репутация 41 [ ? ]
» 16 авг 2018, 20:18
tresheron писал(а): В каких ситуациях используются константы (const) а в каких переменные (var) ?
ну, тут же из понятий понятно должно быть - то, что не меняется в константы. Что будет изменятся во время работы программы - в переменные (типа, жизни, очки, кол-во патронов и т.д.)
по второму, уже не помню... :scratch_one-s_head:
tresheron писал(а):фукнции func _physics_process(delta): и func _process(delta): читал что одна по кадрам работает а вторая по фактическим параметрам, вот тоже какую правильно использовать ?
первая функция используется для точной симуляции, т.е. при моделировании физ процессов (т.е. если нужно четкое отрабатывание физ модели - используешь ее). просто _process(delta) используется в обычных случаях, когда "супер точность" не требуется.
tresheron писал(а):Есть где то информация по правилам оптимизации проектов ?
Енто тебе придется на их форумах искать... :sad:
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 20 авг 2018, 20:17
firerat писал(а):ну, тут же из понятий понятно должно быть - то, что не меняется в константы. Что будет изменятся во время работы программы - в переменные (типа, жизни, очки, кол-во патронов и т.д.)
firerat, Но вообще если почитать документацию это одно и тоже, в коде можно менять константу хотя по идеи нельзя.
Я тут с 09 янв 2017
Двиг: C2,Godot Engine
Лицензия: Open Source
Репутация 38 [ ? ]
Вернуться в Вопрос-Ответ по Godot Engine
