Небольшие вопросы [Construct Classic]
Сообщение Небольшие вопросы [Construct Classic]
» 09 мар 2018, 23:36
cliva, спасибо большое :smile:
Я тут с 27 фев 2018
» 19 апр 2018, 17:48
Прошу помочь найти ошибку.
Суть такова: враг подходит к метке возле персонажа и, остановившись, атакует.
Пока враг один, всё нормально, но стоит его скопировать, то полный абзац. Если враги нацелены на разные метки, то чтобы всё нормально работало, то ГГ должен быть "виден" сразу обоим. Если на одну и ту же метку, то и вовсе постоянно зависают, то один, то другой.
Честно, я не вижу где косяк.
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 21 апр 2018, 00:32
kasket, думаю стоит вставить цикл for each objects (для каждого объекта)в то действие где идет проверка на поведение моба
cliva
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 277 [ ? ]
» 21 апр 2018, 18:03
Всем привет ! Я вот что хотел спросить. Есть Исходник "Игра на двоих с разделением экрана" Там для второго игрока объект Canvas дублирует экран и отображает все объекты на карте. Ну после добавления объекта Particles или Plasma - они не отображаются ! Так вот вопрос, возможно ли как то сделать чтобы эти объекты отображались, или Canvas технически не может их отображать на карте ? Заранее спасибо :acute: :help:
Вот этот исходник:
Igra_na_dvoikh_s_razdeleniem_ekrana.cap
Я тут с 21 авг 2014
» 21 апр 2018, 23:17
Antares,
Это как раз те стандартные плагины , с которыми ооочень много проблем, да канвас не может их отобразить, так как это можно считать по сути не "рисунки", а их копии а, и в этом проблема
cliva
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 277 [ ? ]
» 10 май 2018, 22:20
cliva, прости, не мог бы ты подробнее расписать свою мысль. Я ещё не сталкивался с FOR и производными от него, потому не совсем представляю, на что они влияют в СС. Куда именно нужно вставить цикл и для каких объектов. Понимаю. что выгляжу тормозом и нубом, но что поделать.
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 27 июн 2018, 21:25
Привет. Ребят, кто знает как прикрепить спрайт в центр окна? Что-бы он всегда находился в середине.
Я тут с 13 сен 2012
» 28 июн 2018, 09:19
andre_y писал(а):Привет. Ребят, кто знает как прикрепить спрайт в центр окна? Что-бы он всегда находился в середине.
Always > Sprite: Set position to ScrollXLeft+DisplayWidth/2, ScrollYTop+DisplayHeight/2
Или помести на отдельный слой этот спрайт. В настройках слоя установи значения Scroll X Rate 0%, Scroll Y Rate 0%.
Я тут с 30 янв 2013
Репутация 41 [ ? ]
» 28 июн 2018, 10:40
dorian_jin, Спасибо. То что надо! :good:
Я тут с 13 сен 2012
» 10 июл 2018, 17:08
Привет. Можно ли как-то сделать сохранение через ini или массив, при этом не сохраняя данные на внешний файл? Чтобы кроме exe никаких файлов не было?
Я тут с 13 сен 2012
