Небольшие вопросы [Construct Classic]
Сообщение Небольшие вопросы [Construct Classic]
» 22 ноя 2017, 22:52
Возникла такая проблемка:
Есть эНное количество объектов, у каждого есть приватная переменная, у всех она равна нулю и только у двух равна единице и двойке. Как сделать так, чтобы если у одного из объектов с переменной 1 или 2 переменная становится равна нулю, то у любого другого объекта эта переменная стала соответствующего значения?
То есть, объект с единицей в переменной стал с нулём, и другой объект с нулём стал с единицей, так сказать такая ротация. То же самое с объектом с двойкой в переменной.
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 22 ноя 2017, 23:08
Sprite.count=0
Value=1->
Sprite.value=0 -> value=1
Возможно так , если доберусь завтра до компа пришлю исходник
Вперед и вверх
Black Square
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 123 [ ? ]
» 24 ноя 2017, 20:18
cliva, что-то не понял твою мысль. Можешь показать на исходнике? Я набросал пример, чего мне нужно.
Серые спрайты имеют переменную ноль, цветные 1 и 2. Если кликнуть по цветному левой кнопкой, переменная обнуляется, если правой, то объект уничтожается. Как сделать, чтобы значение переменной перескакивало на любой объект с нулевой переменной? Но не на все сразу.
vopros.cap
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 25 ноя 2017, 15:17
vopros2.cap
CC r2
Я тут с 30 янв 2013
Репутация 41 [ ? ]
» 25 ноя 2017, 16:54
vopros.cap
Ой , не заметил что Дориан Джин ответил , ладно будет выбор
Вперед и вверх
Black Square
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 123 [ ? ]
» 27 ноя 2017, 08:51
dorian_jin, cliva, спасибо обоим. Вы пошли очень разными путями, но у dorian_jin вышло и проще и короче =)
При обнулении переменной всё работает, но при уничтожении нет. Как это поправить я уже разобрался. Ещё раз обоим спасибо.
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 25 дек 2017, 22:38
irix писал(а):Вопрос галактической важности!
Когда я пишу EditBox.Text+EditBox2.Text то например 2+2 будет 22 как сделать что-бы они приплюсовывались как числа?
Ответ еще не дали? Дать?
Я тут с 02 дек 2017
» 29 дек 2017, 11:22
Есть ли возможность сделать так, чтобы при каком-либо действии (нажатии кнопки или изменении переменной) проект самоудалялся с компьютера? Не просто закрывался, а полностью удалялся?
И ещё один вопрос, есть ли возможность сделать так, чтобы после закрытия проект переменная не сбрасывалась на начальное значение?
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 29 дек 2017, 21:02
Приветствую. Как можно реализовать https-запрос (без использования python и плагина requests)? Пробовал объект file, но мне желательно не открывать браузер.
Я тут с 25 окт 2017
» 29 дек 2017, 23:54
И ещё вопрос. Кто трогал python в construct? Библиотеки нужно отдельно загружать в каталог программы? Вроде раньше была инструкция. Старожилы, что скажете?
Я тут с 25 окт 2017
