Небольшие вопросы [Construct Classic]
Сообщение Небольшие вопросы [Construct Classic]
» 19 июл 2017, 20:46
Копируешь и вставляешь :smile:
Вперед и вверх
Black Square
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 123 [ ? ]
» 23 июл 2017, 00:57
cliva писал(а):Копируешь и вставляешь
Только проекты должен быть идентичны по своей структуре (названия объектов, переменных и т.п.) Иначе вставится не полноценно, в лучшем случае, а в худшем - вообще не вставится.
Карантин
Я тут с 18 мар 2015
Двиг: CC, C2, VS2015
Лицензия: Business
Репутация 17 [ ? ]
» 28 авг 2017, 00:22
Помогите! У меня проблемы с камерой, причем 2...
1.Камера не может нормально следить за персонажем
2. Текст не прикрепляется к камере! ( Создал Layer специально для текста, сделал Scroll X,Y 0%)
BattleOfFuture.cap
Вот игра
Я тут с 28 авг 2017
» 28 авг 2017, 00:53
А у тебя какая версия , если ниже r2.0 то скачай её
Вперед и вверх
Black Square
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 123 [ ? ]
» 28 авг 2017, 01:42
У меня r2.0!
Ну так как решить мою проблему?
Камера только вверх вниз может двигаться, и медленная персонаж быстрее бегает и поэтому убегает за границы камеры
Текст не прикрепляеться
Я тут с 28 авг 2017
» 28 авг 2017, 10:10
Ты поставил атрибут "center view on me" на несколько объектов. Из-за этого центрировало между ними. Надо ставить только на ГГ. Текст не следовал за камерой т.к. в настройках слоя было выставлено "Scroll X, Scroll Y", а надо "Scroll X Rate, Scroll Y Rate". Еще при сохранении проекта, констракт предупредил меня, что файл сделан на более ранней версии чем у меня. Скачай r2.
BattleOfFuture2.cap
CC r2
Я тут с 30 янв 2013
Репутация 41 [ ? ]
» 29 сен 2017, 10:22
Товарищи, есть вопрос.
1)как сделать так, чтоб при попадании снаряда в разные части танка снималось разное количество хитпоинтов?
2)можно ли реализовать систему рикошета при углу большем, чем 80 градусов?
3)ну и совсем сложное: возможно ли ввести каждой стороне танка определенное значение переменной (типо броня), чтб при столкновении снаряда и танка высчитывалась приведенка и сравнивалась с бронепробитием? благо формулу знаю, но этого мало) :help:
Я тут с 28 сен 2017
» 30 сен 2017, 23:10
Судя по вопросам , можно предположить ,что ты делаешь 2д world of tanks :biggrin:
1) поставь на каждую часть танка различные спрайты -
На перед спрайт 1
На зад спрайт 2 ,образно говоря,
И когда пуля пересекает спрайт 1 и танк то отнимается определённое количество ХП,
Так же со спрайтом 2...
2)надо сравнивать угол пули и угол танка , и если он больше чем 80 или меньше-80 то у пули активируется фаза рикошета
3 )так же со спрайтами как и в первой ситуации, только бронепробитие ,
на каждый танк спрайтов по 10 ,
Если игра не сильно огромная ,20≤х танков
То будет лагать на слабых платформах
А так , только с подсчетом обьектов увесисто будет
Нужен определенный пример ?
Может в ближайшую неделю попытаюсь сделать
Вперед и вверх
Black Square
Я тут с 07 май 2017
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 123 [ ? ]
» 01 окт 2017, 14:02
Можно сравнить угол танка и снаряда в момент коллизии. Не придется с кучей спрайтов возиться.
Я тут с 30 янв 2013
Репутация 41 [ ? ]
» 21 окт 2017, 20:19
Вопрос галактической важности!
Когда я пишу EditBox.Text+EditBox2.Text то например 2+2 будет 22 как сделать что-бы они приплюсовывались как числа?
Я тут с 21 окт 2017
