Небольшие вопросы [Construct Classic]
Сообщение Небольшие вопросы [Construct Classic]
» 08 апр 2014, 16:05
Strong писал(а):Возникла проблема с музыкой на паузе.
Музыка играет событием Play music from file,с переключением переменой ставится на паузу Pause music,но когда нужно возобновить её,событием Play начинают работать только звуки эффектов а музыка нет.
Разобрался :biggrin:
Но есть проблема с звуком эффекта,отключаю канал с эффектом,при включение "Play" он проигрывает сразу один раз,и так каждый раз при вкл,если при выкл канале допустим подобрать героем итем с эффектом.
Если итем не подобрать то при вкл звук сразу не проиграется.
Можно как это подправить?
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
» 08 апр 2014, 19:53
От замедления времени в том виде в каком хотелось пришлось отказаться из-за одного бага. Если при замедлении разогнаться и отпустить кнопку замедления, а движения оставить, то персонаж переходит в обычный режим замедления, то есть он довольно долго летит на высокой скорости. То же самое с прыжками, если начать замедленный прыжок и отпустить замедление, то герой подлетает много выше положенного. Ладно, не вышло и бог с ним.
У меня опять глупые вопросы профана.
1. Почему-то если я задаю объекту поведение физика и гравитация, он у меня проходит сквозь все преграды, не тормозя ни на solid ни на platform. Подскажите, где я туплю?
2. Пробовал ли кто-то реализовать на базе конструкта что-то вроде portal 2D?
Я тут с 03 апр 2014
Репутация 4 [ ? ]
» 08 апр 2014, 20:35
kasket, ты бы и скорость изменял бы при включении и выключении замедления.
При включении дели на TimeScale, при выключении дели на 1/TimeScale. Все должно стать отлично)
1.Объект с поведением физики взаимодействует только с объектами с таким же поведением. Для имитации Solid добавь поведение физики и поставь галочку на Immovable
2.Что именно тебе нужно? Могу подсказать способ, пиши.
Я тут с 02 ноя 2012
Репутация 138 [ ? ]
» 09 апр 2014, 12:16
Подскажите как плавно повернуть спрайт под нужный угол? :scratch_one-s_head:
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
» 09 апр 2014, 14:28
Strong, чем не подходит действие Set Angle?
Я тут с 02 ноя 2012
Репутация 138 [ ? ]
» 09 апр 2014, 14:57
SanchesII писал(а):чем не подходит действие Set Angle?
Он резко поворачивает,надо плавно на нужной скорости
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
» 09 апр 2014, 15:13
Тогда если крутить нужно по часовой стрелке, то Set Angle=.Angle+Speed*Timedelta, если против часовой - .Angle-Speed*Timedelta
Вместо Speed подбери нужную скорость.
Проверить в каком направлении нужно крутить можно с помощью условия для объекта System - Angle is clockwise of
Я тут с 02 ноя 2012
Репутация 138 [ ? ]
» 09 апр 2014, 15:49
SanchesII писал(а):Тогда если крутить нужно по часовой стрелке, то Set Angle=.Angle+Speed*Timedelta, если против часовой - .Angle-Speed*Timedelta
Спасибо :hi:
Только не пойму как в событиях прописать :scratch_one-s_head:
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
» 09 апр 2014, 17:53
 Так?
Вместо global('Angle') пиши нужный угол.
Я тут с 02 ноя 2012
Репутация 138 [ ? ]
» 13 апр 2014, 16:29
Доброго времени суток! Никак не могу заставить стрелять турель в персонажа. Замаялся уже.Сам пытался понять методом тыка, в интернете искал ответ. Все безтолку. :-(
Я тут с 13 апр 2014
