M2k (mission 2000 remake)
различные игры или демки созданные на Love 2D
Сообщение M2k (mission 2000 remake)
» 04 дек 2017, 16:18
Представляю ещё одну демо своего ремейка моей же игры M2k ранее вышедшей под Zx-spectrum
Цель игры: уничтожать троллей, мины и постаратся найти выход из лабиринтов.
Игра с простой графикой и большим количеством логики (более 70 разных обьектов)
возможность совместной игры вдвоём на одной клавиатуре (только для ПК)
Версия для Windows сильно устарела т.к. Snake184 Loveexporter поддерживает максимум 0.9.1 а у меня 0.10.2
некоторые команды её требуют. Багрепорты и ошибки по версии для Windows НЕ принимаются.
https://yadi.sk/d/5PaH5fMm3JumZS - windows 32&64bit b1000
Подробное описание обьектов, управления и логики игры в файле
M2k readme.odt
https://yadi.sk/i/HY0hSJzT3Jtqcc
build2203 Linux
https://yadi.sk/d/qj511O0P3Q93L7
Build 2284 Android.
https://yadi.sk/d/X0FTvDZW3QD7Et
Демо инвентаря
https://www.youtube.com/watch?v=si1LL9LFjks
Демо электричества и пушек.
https://www.youtube.com/watch?v=1ByqvCiMZEE
Краткая справка по управлению.
Управление — Курсор (стрелочки)
Стрельба
удерживать Lshift — обычные патроны, для танка противника — Нумпад0
удерживать Lgui/Lwindows — ледяные патроны.
R - респавн, если есть жизни.
H - дозарядится от запасных аптечек,
L - Телепортироватся на стартовую позицию.
N - пропустить уровень
(у пользователей Android эти кнопки есть в "меню пауза" которое вызывается зеленой иконкой в игре).
Желающие могут свободно помочь если хотят =) Упомяну в авторах.
Для меня это некритично.
Каждый желающий кстати - может делать собственные уровни и поделится ими, если они получатся интересные они могут быть приняты в игру. Пока ещё не все параметры можно задать. Единственное что я пока не могу подсказать где надо создать папку Levels.
Редактор работает во всех версиях игры в т.ч и сделанных ранее.
Игра бесплатна для Windows, Linux, Android. Использование Wine возможно.
На Android Возможно баннер внизу там где пустое место, или донат на какие то ненужные но забавные для прохождения игры вещи. (пока такие не придуманы)
Увы логика реализована лишь на 98% т.к. н 100% сходства с оригиналом добится не удалось
Некоторые уровни придется немного переделать.
Последние изменения:
— Android: Пользовательское внутриигровое меню должно корректно работать. Иконки перемещения и основного меню сделаны более адаптируемыми под разрешение
и на данный момент отлично работают на разрешении не выше.1200х1000 На других проверить пока невозможно, нет подходящих устройств.
Но технически должно работать и на других разрешениях, с увеличением размера иконок.
Перемещение на андроид также было улучшено и возможно двумя способами - с помощью стрелочек и просто перемещения пальцем.
Меню слева является переключателем режимов - Стрелять, замораживать, выкладывать бомбы или предметы, вызов игрового или системного меню.
В пользовательском меню есть пауза и применение дополнительных способностей.
Меню контрольного центра пока не переделано, но всё необходимое уже готово. К счастью он попадается в игре довольно редко.
— В сохранении в инвентаре может быть сохранено только 4 предмета , хотя носить можно 5. (Связано с фиксированным размером переменных)
— взять предмет можно просто наступив на него, берутся в инвентарь не все предметы. Выложить с помощью [X] указав направление. Кнопка [С] позволяет отстортировать предметы.
— Добавлены подсказки по обьектам на русском языке по нажатию клавиши F3 либо знака вопроса на Андроид.
Если хотите можете выложить как выглядит и работает у вас игра если ваше разрешение отличается от указанного. Это могло бы помочь.
PS
Известные проблемы.
-На данный момент остаётся около 5 неисправленных или нереализованных вещей
Я тут с 10 ноя 2017
» 09 дек 2017, 00:09
Проделана огромная работа, теперь не только смена разрешений но и карта стала в 20 раз больше.
Новая версия М2К (Mission 2000) уже готова к тестированию. билд 2527.
— Редактор: Полностью поддерживает режим BigMap. Теперь в редакторе можно вызывать и убирать панель выбора предметов кнопкой Tab.
— В настройках добавлена возможность увеличивать размер видимого игрового поля.
— Если пользователь исхитрится обратится к несуществующей области карты теперь будет не вылет а просто отображение пустого обьекта.
— Исправлено: Теперь смена разрешения в меню всегда корректно работает, сами разрешения могут быть неоптимизированы но они теперь все работают. Доступны разрешения с номерами 0-5
— Добавлен: режим BigMap - карта увеличена до 250х200, добавлены кнопки управления перемещением камеры p;[]. (на Android этих кнопок нет и проблем соотв.тоже.)
— Добавлено: Автопрокрутка карты по мере достижения края.
— Решено: Инвентарь теперь сохраняется и загружается даже если предметов меньше 4 . Вещи находящиеся у игрока в руках при нахождении в редакторе не будут записаны.
— Решено: из меню авторов теперь можно выйти на телефоне и планшете.
— Добавлен: Ограничитель поля, нужен только для ускорения функции Scanobject. За этим обьектом ни по вертикали ни по горизонтали ничего не будет сканироватся. для ZX Hobeta уровней устанавливается автоматически.
— Решено: При перемещении карты сложно остановить перемещение второго игрока и из за этого возникают сложности с его "телепортацией"
— Исправлено: рендерер Bigmap некорректно копирует ZX-карты допуская ошибки
Из за нововведения добавились новые баги:
— Некорректно работают и пушки при перемещении камеры.
Запланированные нововведения:
— Старые баги: анимация телепорта отсутствует.
— Старые баги: анимация огня отсутствует.
— Запланировано: нет сохраняемых настроек локально. - f = io.open(getScriptPath().."\\param.ini", "w")
— Запланировано: fire при попытке его взорвать должен занять все свободные рядом клетки. не сделано (всё готово - greenshit() )
— Запланировано: мультиинстанс - возможность создавать инстанции монстров - т.е. каждый монстр самостоятелен и не требует модуля в программе.
Для тех кто создает уровни - уровень сохраняется в папку levels в папке игры. m2k-Linux-x64-compile-ras0ft-b/usr/bin/Levels
Игра пока может их принять только через меня. Автоматического добавления в игру не происходит. Хотя может быть реализую.
Релизы:
М2к - Андроид - билд 2537
https://yadi.sk/d/Wwh2deu03QSyn8
М2к - Линукс - билд 2537
https://yadi.sk/d/mimamfk43QSyjF
tar.gz - это архив.
https://www.youtube.com/watch?v=FGj0r2Ch61g
Шиндовс извините не захотел компилироваться
Сказал что компилятор от Snake174 устарел, а другого нет.
Немедленно скомпилирую как заработает.
Я тут с 10 ноя 2017
» 09 дек 2017, 11:35
dj--alex, у тебя указано, что это ремейк, а можно ссылку на оригинал?
Репутация 467 [ ? ]
» 14 июн 2018, 00:58
Как бы отвечая на ваш вопрос
Сравнение и кратко о старой версии и о ремейке.
https://www.youtube.com/watch?v=9uWsKULOl-M
M2K Zx-spectrum 48K version (Tr-dos, hobeta files)
http://ras0ft.ru/index.php/mody-i-ig...15-zx-spectrum
http://yadi.sk/d/qgdIORRHAvmSA
За год произошло такое количество нововведений что все перечислить просто невозможно
Для тех кто уже играл ранее наиболее важные изменения
[+] Может быть любое число дополнительных танков, они обучены портить предметы и мешать игроку. Урон игроку теперь работает. Сейчас они есть только в 1-м уровне.
[+] Android:: Контрольный центр на андроид теперь работает (pagesсс,androidCC)
[+] Внесены исправления в уровни 5,10,24 для совместимости с новой версией игры. 2-й уровень сделан более разнообразным.
[+] Android:: Показывать нажатие кнопки на андроид (Player mode).
[+] Реализована область видимости для танков. Теперь танки находящиеся за краем карты не могут быть видны. Также не будет слышно некоторых наиболее часто слышимых звуков. (области слышимости).
[+] Электричество теперь может включится само по достижению достаточного запаса солнечной энергии в 50.
M2K Android build 3392
https://yadi.sk/d/Wp48KrsC3Xo2Uk
оттестировано на разрешении 1280х720 , Xiaomi mi, работает
M2K Linux build 3390 (64bit)
https://yadi.sk/d/PrcOXoPD3XnwV5
M2K Windows build 3392 (сделан чтобы поделится с друзьями которые пока не осилили установку Ubuntu)
https://yadi.sk/d/xJL1dsBR3XoEA9
M2k readme.odt
Игра конечно же бесплатна, если кто желает поддержать разработку буду рад.
Я тут с 10 ноя 2017
» 04 июл 2018, 15:20
А пока видеообзор новинок в игре
https://www.youtube.com/watch?v=cRipnLrL51A
Если кому то интересно как я реализовывал какие либо части движка пишите
могу дать пару версий исходников. или что то ответить
но я не являюсь профи высокого уровня и учится у меня как кодить не стоит
это код направленный на исполнение задачи а не на максимальную красивость и пример для подражания.
https://github.com/dj--alex/m2k
Я тут с 10 ноя 2017
Вернуться в Игры созданные на Love 2D
