Construct 2 & Eclipse
Java/Swift/др.
Сообщение Construct 2 & Eclipse
» 08 июл 2015, 19:50
Подскажите, пожалуйста, каким способом игру, написанную на Construct 2 под Android затем можно редактировать в Eclipse?
Суть в том, что после разработки в Construct 2 на выходе получаем обычный .apk архив.
Декомпиляция - не вариант (по всем известным причинам).
Спасибо!
Я тут с 08 июл 2015
» 08 июл 2015, 20:05
fundator писал(а):Суть в том, что после разработки в Construct 2 на выходе получаем обычный .apk архив.
это не так. на выходе ты получаешь папку с файлами. сам APK конвертируется в IntelXDK. поэтому твой вопрос скорее всего звучит так: "каким способом можно редактировать APK в Eclipse?"
Репутация 471 [ ? ]
» 08 июл 2015, 20:22
Спасибо за корректировку вопроса, но .apk после компиляции никак уже не изменяется. Для этого нужен проект.
Есть ли возможность (может с помощью каких нибудь плагинов) "вытащить" из Construct 2 java код?
Я тут с 08 июл 2015
» 08 июл 2015, 20:24
fundator писал(а):Есть ли возможность (может с помощью каких нибудь плагинов) "вытащить" из Construct 2 java код?
думаю нет. если бы это было возможно, то сейчас было бы куча клонов популярных игр
Репутация 471 [ ? ]
» 08 июл 2015, 20:32
Печаль...
Спасибо за ответ.
Я тут с 08 июл 2015
Вернуться в Мобильные
