Небольшие вопросы [Unity3D]
техническая поддержка по Unity
Сообщение Небольшие вопросы [Unity3D]
» 23 ноя 2015, 16:10
yorik59, я с юнити не знаком, конечно, нооо... Чего вы пытаетесь добиться, сэр? Насколько я понял, enabled - свойство типа bool. isLocalPlayer также (судя по названию) имеет тип bool, т.е. вы пытаетесь вычесть "bool - bool - bool". Это вообще как? Может быть вам нужно:
_characterController.enabled = _fpsController.enabled = isLocalPlayer;
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 458 [ ? ]
» 24 ноя 2015, 22:00
rokstars писал(а):yorik59, я с юнити не знаком, конечно, нооо... Чего вы пытаетесь добиться, сэр? Насколько я понял, enabled - свойство типа bool. isLocalPlayer также (судя по названию) имеет тип bool, т.е. вы пытаетесь вычесть "bool - bool - bool". Это вообще как? Может быть вам нужно:
Спасибо, да, там и ошибся, писал по видео - оказалось в полном экране там "=" и стоит :biggrin:
Подскажите, как интегрировать VISUAL STUDIO CODE с UNITY3D ?
Участник + TDS
Я тут с 14 фев 2013
Репутация 6 [ ? ]
» 15 янв 2016, 15:41
Я не совсем понимаю смысл слова интеграция, но если Вы подразумеваете открытие скриптов юните через программу Visual Studio, то в Unity делаем следующие: Edit -> Preferences -> External Tools -> в External Script Editor (по умолчанию напротив стоит Mono Developer) нажимаем Browes ищем и выбираем программу для работы со скриптами! При следующих открытиях скриптов будет запускаться программа, указанная в настройках )
Я тут с 17 мар 2015
Репутация 11 [ ? ]
» 17 янв 2016, 16:15
Таков вопрос: Use Gravity компонента RigidBody будет ведь много есть ресурсов, если будет поставлен на большом кол-ве объектов?
Я тут с 17 мар 2015
Репутация 11 [ ? ]
» 17 янв 2016, 21:43
у физики есть минимальный порог чувствительности. когда объект покоится, физика не просчитывает его(насколько я помню). но конечно же чем меньше RigidBody в игре, тем лучше. если без этого не обойтись, можно контролировать скриптами когда включать и отключать RB.
Я тут с 14 окт 2014
Репутация 15 [ ? ]
» 18 янв 2016, 02:44
Всем привет! Небольшой вопрос.
Создаю ландшафт, для перемещения персонажа использую стандартный FPS-Controller от 1-го лица. Так вот, получается, что с помощью прыжка можно запрыгнуть даже на самый крутой склон (почти 90 градусов) и выйти за границы локации. Как это можно исправить?
Я тут с 18 янв 2016
» 18 янв 2016, 11:45
а на FPC какой коллайдер надет? нужно чтоб был capsule, тогда если склон слишком большой, то коллайдер будет съезжать с него.
Я тут с 14 окт 2014
Репутация 15 [ ? ]
» 19 янв 2016, 00:41
Там стоит Character Controller, этот коллайдер и так в форме капсулы. Я пробовал добавлять еще свой (капсулу), но результат не меняется: запрыгивает и все тут.
Я тут с 18 янв 2016
» 19 янв 2016, 10:20
http://docs.unity3d.com/ru/current/Manu ... oller.html
читай про опцию Slope Limit - Ограничивает возможность коллайдер взбираться по склонам только по склонам равным или меньше чем указанное значение.
Я тут с 14 окт 2014
Репутация 15 [ ? ]
» 19 янв 2016, 13:39
И эту статью читал. У меня там стояло 45, я и на 90 менял, и 20 ставил. Да это помогает, он не может зайти на склон, но прыжками залезть может. Я уже даже не знаю в чем косяк.
А если поставить на середине склона невидимую плоскость и окружить ей всю локацию. Это как-то скажется на производительности?
Я тут с 18 янв 2016
Вернуться в Вопрос-Ответ по Unity
