Русификатор Clickteam Fusion 2.5
"Clickteam Fusion 2.5" поддерживал следующие языки; Английский, Французский и Японский. Мы решили исправить это упущение и перевести "Clickteam Fusion 2.5" на Русский язык.
Как работает этот перевод?
- Перевод выполнен на базе "Clickteam Fusion 2.5 (Build R 283)" и при установке на "Clickteam Fusion Developer 2.5 (Build R 283)", возможно отсутствие перевода в некоторых пунктах меню и т.д. Для Clickteam Fusion Developer 2.5 (Build R 284) и более поздних(не только для версии Developer) - установите Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC2.
- Вы всегда сможете изменить язык с Русского на Английский или любой другой в настройках программы, так что данный русификатор, можете смело ставить на свою рабочую версию.
Что делать если Вы выявили ошибки?
- Укажите версию и билд программы (Clickteam Fusion 2.5 Build R ХХХ.Х). Пример: (Clickteam Fusion 2.5 Build R 283). Билд программы можно узнать; при запуске программы и в меню программы "Помощь" > "Информация..."
- Сообщить об ошибке - желательно максимально подробно. Сделать скриншот и добавить пояснения в каком меню найдена ошибка или каким действием она вызвана.
Чем больше информации Вы предоставите - тем нам будет проще найти и соответственно исправить неточности.
Установка:
Установка Русификатора подразумевает помещение папки с Русификатором по указанному адресу.
- Для обычной версии(не Steam). Распакуйте архив с папкой "ru-ru" в папку "Languages" установленной программы Clickteam Fusion 2.5
Для версий приобретённых в Steam. При условии что установка программы производилась в папку по умолчанию путь к программе будет следующий:
- Для 64 битных версий Widows. Распакуйте архив с папкой "ru-ru" в папку: c:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Clickteam Fusion 2.5\Languages\
- Для 32 битных версий Widows. Распакуйте архив с папкой "ru-ru" в папку: c:\Program Files\Steam\SteamApps\common\Clickteam Fusion 2.5\Languages\
Для изменения языка программы на Русский выполните следующие действия:
- Запустите программу, зайдите в настройки "Tools" выберите "Preferences" далее "General" и в пункте "Language" выберите из выпадающего списка "Русский", чтобы изменения вступили в силу перезапустите программу.
Перевод программы "Clickteam Fusion 2.5" и "Clickteam Fusion Developer 2.5" осуществили Alex Yu и Dioniy специально для сайта http://c2community.ru!
Особая благодарность Microtoon за помощь!
Все ваши замечания и предложения будут учтены!
Приятной вам работы!
Вы можете помочь!
Уважаемые пользователи скачавшие перевод, пожалуйста, отписывайтесь в этой теме о замеченных ошибках и неточностях. А так же высказывайте ваши пожелания по изменению каких либо фраз и т.д. Помогите улучшить перевод!
Установка:
1. Установите Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC2
2. Установите Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC3, согласитесь на замену файлов!
Изменения
1. Если ранее в названии имелось слово объект расположенное перед названием расширения, то теперь оно расположено за названием расширения в скобках, например ранее Объект - Акселерометр теперь Акселерометр (объект), это улучшит навигацию по установленным расширениям когда в менеджере расширений выбрано Все объекты.
2. Исправлены ошибки.
3. Добавлен перевод расширений отсутствующих в Русификаторе Clickteam Fusion 2.5 RC1.
4. Доступно 120 объектов с Русским переводом!
Объекты (120 шт.)
Тип движения (20 шт)
Файлы перевода основные и вспомогательные (10 шт.)
Объекты (70 шт.)
Дальнейший перевод
Перевод Русификаторов Русификатора Clickteam Fusion 2.5 RC1, Русификатора Clickteam Fusion 2.5 RC2 и Русификатора Clickteam Fusion 2.5 RC3 завершён!
Сейчас переводятся дополнительные объекты не вошедшие в Русификаторы.
Примечание! Помимо Русификаторов Вы можете скачать перевод дополнительных расширений не вошедших в Русификаторы - расположены в спойлере ниже, периодически добавляются новые переводы расширений - так что следите за новостями!
Установка Русификаторов дополнительных расширений
Поместите скаченные вами файлы в папку с установленным Русификатором.
Скачать расширения доступные в Менеджере расширений
Находясь в Редакторе сцены или дважды кликните ЛКМ по сцене или нажмите сочетание горячих клавиш Ctrl+J откроется меню с установленными расширениями Создать новый объект - откуда вы вставляете расширения на сцену, чтобы открыть Менеджер расширений - кликните на пункт Расширения.
Пример: чтобы скачать расширение Перспектива в строке поиска Менеджера расширений - введите название расширения на Английском Perspective - после того как расширение будет найдено кликните на пункт Установить.
Скачать расширения недоступные в Менеджере расширений
Расширение можно скачать с сайта разработчика. Скаченный файл скорее всего будет являтся архивом который следует распокавать и поместить распакованное содержимое папок в папки программы CTF 2.5 с соответствующими названиями.
Примеры(Examples)
После установки некоторых расширений вместе с ними в программе появляются и примеры. Выбрать примеры можно в программе:
- Панель инструментов 'Библиотека' > Examples .
- Или открыть папку с примерами; Главное меню >Помощь >Примеры.
Для запуска примера перетащите пример на Панель рабочей области там где у вас Приложение 1* и Сцена .
Русификаторы дополнительных расширений
Ввод игрока (управление)
Mouse object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
kcmouse.txt
Control x object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
ctrlx.txt
Joypad object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
joystick.txt
Joystick object 2 v1.4 - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Joystick2.txt
Движения
Easing Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Easing.txt
MoveBezier - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
MoveBezier.txt
События
Function Eggtimer - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
- Скачать пример с сайта разработчика Anders Riggelsen
FunctionEggtimer.txt
Fast Loop Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
kcfloop.txt
Fast Function object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
kcffunct.txt
Управление файлами
Common Dialog Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
comdlg.txt
Для игр
AdvPathMov - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
AdvPathMov.txt
3DActives - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
3DActives.txt
Platform - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Platform.txt
Easy Detector - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
edetect.txt
Advanced Game Board - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
AdvGameBoard.txt
Advanced Direction Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
AdvDir.txt
Pathfind - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
pathfind.txt
Wargame Map Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
WargameMap.txt
Move Safely 2 Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
MoveSafely2.txt
Flocking - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Flocking.txt
MoveIt - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
MoveIt.txt
Direction Calculator - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
kcdirect.txt
- Скачать расширение с сайта разработчика Gareth Ben Martin
Select.txt
Isometric Grid Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Примечание: Вместе с русификатором расширения в комплекте присутствует инструкция на Русском языке для Русской и Английской версий.
Изометрическая сетка (объект).rar
Mode 7 ex Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Mode 7 ex Object.rar
Easy Grid object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
EasyGrid.txt
Графика и анимация
Alpha Channel object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
AlphaChannel.txt
Lens - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Lens.txt
- Скачать расширение с сайта разработчика Anders Riggelsen
- Видео демонстрация расширения
Parallaxer.txt
Viewport - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Viewport.txt
Perspective Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Perspective.txt
Интерфейс
Color Selector - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
ColorSelector.txt
Progress Bar - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
ProgressBar.txt
EasyScrollbar - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
EasyScrollbar.txt
Текст
String Parser - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
parser.txt
String tokenizer - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
StringTokenizer.txt
Calculate Text Rect object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
CalcRect.txt
Speech Bubble - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
speechbubble.txt
Время
Time X - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
timex.txt
Защита
Blowfish - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Blowfish.txt
Для Android
GMaps - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
GMaps.txt
Qr/Bar Scan Code - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Scan.txt
Математические
Randomizer Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
kcrandom.txt
Интернет
WebView2 - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
WebView2.txt
Хранение
Save Game Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
SaveGame.txt
Ini++ - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Ini++.rar
